Saltar al contenido principal
Sustitución del Ventilador de Refrigeración y Disipador de Calor del Toshiba Satellite C55D-C5106
Qué necesitas
  1. Sustitución del Ventilador de Refrigeración y Disipador de Calor del Toshiba Satellite C55D-C5106, Ventilador de Refrigeración y Disipador de Calor: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador de Refrigeración y Disipador de Calor del Toshiba Satellite C55D-C5106, Ventilador de Refrigeración y Disipador de Calor: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador de Refrigeración y Disipador de Calor del Toshiba Satellite C55D-C5106, Ventilador de Refrigeración y Disipador de Calor: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga la computadora portátil y elimina cualquier fuente de alimentación externa.
    • Voltea la computadora portátil boca abajo.
    • Retira los 12 tornillos que aseguran la tapa trasera a la computadora portátil con un destornillador Phillips n.º 1.
  2. Sustitución del Ventilador de Refrigeración y Disipador de Calor del Toshiba Satellite C55D-C5106: paso 2, imagen 1 de 1
    • Tira de la batería hacia usted hasta que se extraiga por completo de la computadora portátil. La batería debe desprenderse fácilmente.
  3. Sustitución del Ventilador de Refrigeración y Disipador de Calor del Toshiba Satellite C55D-C5106: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador de Refrigeración y Disipador de Calor del Toshiba Satellite C55D-C5106: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pasa el spudger de metal alrededor de la costura entre la cubierta trasera y el resto de la computadora portátil.
    • Usa el spudger de metal para quitar la cubierta inferior de la computadora portátil.
  4. Sustitución del Ventilador de Refrigeración y Disipador de Calor del Toshiba Satellite C55D-C5106: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa el destornillador Phillips n.º 1 para quitar el tornillo que sujeta el ventilador.
  5. Sustitución del Ventilador de Refrigeración y Disipador de Calor del Toshiba Satellite C55D-C5106: paso 5, imagen 1 de 1
    • Afloja los cuatro tornillos que sujetan el disipador de calor con el mismo destornillador.
    • Estos tornillos no se pueden quitar.
  6. Sustitución del Ventilador de Refrigeración y Disipador de Calor del Toshiba Satellite C55D-C5106: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecta el ventilador de la placa base quitando el soporte blanco con los cables rojo, amarillo y negro.
  7. Sustitución del Ventilador de Refrigeración y Disipador de Calor del Toshiba Satellite C55D-C5106: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador de Refrigeración y Disipador de Calor del Toshiba Satellite C55D-C5106: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira el ventilador y el disipador de calor de la placa base.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Laura Tamayo
Miembro Desde 02/14/19
678 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2019 Miembro de USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2019
USFT-LEAHY-S19S1G4
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 336
