Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite C55D-B5206
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite C55D-B5206, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite C55D-B5206, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora portátil boca abajo para que la batería quede hacia arriba.
    • Retira los dos tornillos Phillips de 7 mm que aseguran la batería.
  2. Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloca ambos pulgares en los bordes exteriores de la batería que se encuentran con el dispositivo.
    • Empuja la batería hacia afuera y lejos de la computadora portátil.
    • La batería debe deslizarse con poca resistencia.
  3. Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite C55D-B5206, Carcasa Trasera: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los trece tornillos Phillips n.º 1 de 7 mm de la parte inferior del chasis.
  4. Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 4, imagen 1 de 1
    • Comenzando en el centro, inserta un spudger en la grieta entre la carcasa inferior y el teclado y haz palanca hacia arriba.
    • Desliza suavemente el spudger a lo largo de todo el perímetro del dispositivo y haz palanca para soltar la carcasa para desenganchar seis clips.
    • Estas imágenes muestran un spudger de metal, que tiene el potencial de dañar el dispositivo. En su lugar, usa una herramienta de apertura de plástico o un spudger estándar.
    • No te alarmes si sientes un tirón suave o escuchas un clic mientras deslizas tu spudger. Estos sonidos son los clips que se desprenden de la carcasa.
  5. Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos para terminar de quitar la carcasa del dispositivo.
  6. Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite C55D-B5206, Tarjeta Wi-Fi: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa un objeto no metálico para quitar la cinta plateada como se muestra.
  7. Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta amarilla que cubre el enchufe de cable grande.
  8. Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 8, imagen 1 de 1
    • Presiona los dos clips grises en el enchufe de cable grande. Evita usar un objeto metálico mientras haces esto. Una vez que se presionan los clips como se muestra, el cable grande se puede sacar con cuidado.
  9. Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 9, imagen 1 de 1
    • El cable grande ahora se puede quitar para revelar la tarjeta Wifi.
  10. Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 10, imagen 1 de 1
    • Utiliza un elemento no metálico para hacer palanca en los dos clips metálicos que sujetan los cables blanco y negro. Estos deberían aparecer directamente y estarán libres de la tarjeta Wifi.
  11. Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Philips pequeño para quitar el tornillo que se muestra.
  12. Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 12, imagen 1 de 1
    • La tarjeta Wifi ahora se puede desconectar de su puerto y retirar.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
45%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Elaine Butler
Miembro Desde 04/12/22
265 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-2, Beck Spring 2022 Miembro de IUPUI, Team 1-2, Beck Spring 2022
IUPUI-BECK-S22S1G2
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 486
