Saltar al contenido principal
Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206
Qué necesitas
  1. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora portátil boca abajo para que la batería quede hacia arriba.
    • Retira los dos tornillos Phillips de 7 mm que aseguran la batería.
  2. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloca ambos pulgares en los bordes exteriores de la batería que se encuentran con el dispositivo.
    • Empuja la batería hacia afuera y lejos de la computadora portátil.
    • La batería debe deslizarse con poca resistencia.
  3. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206, Carcasa Trasera: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los trece tornillos Phillips n.º 1 de 7 mm de la parte inferior del chasis.
  4. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 4, imagen 1 de 1
    • Comenzando en el centro, inserta un spudger en la grieta entre la carcasa inferior y el teclado y haz palanca hacia arriba.
    • Desliza suavemente el spudger a lo largo de todo el perímetro del dispositivo y haz palanca para soltar la carcasa para desenganchar seis clips.
    • Estas imágenes muestran un spudger de metal, que tiene el potencial de dañar el dispositivo. En su lugar, usa una herramienta de apertura de plástico o un spudger estándar.
    • No te alarmes si sientes un tirón suave o escuchas un clic mientras deslizas tu spudger. Estos sonidos son los clips que se desprenden de la carcasa.
  5. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos para terminar de quitar la carcasa del dispositivo.
  6. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206, Ventilador: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206, Ventilador: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira los tres tornillos de cabeza Philips de 7 mm girándolos en el sentido contrario a las agujas del reloj.
  7. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta suavemente el disipador de calor de cobre para que el ventilador sea más accesible.
    • El disipador de calor de cobre no debe desprenderse. No tires de él demasiado fuerte.
  8. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 8, imagen 2 de 2
    • Maniobra la esquina inferior izquierda del ventilador por encima del disipador de calor de cobre.
  9. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 9, imagen 1 de 1
    • Mueve con cuidado la cubierta blanca del cable para poder levantar el ventilador.
    • No quites la cubierta del cable blanco.
  10. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 10, imagen 1 de 1
    • Levanta el ventilador aproximadamente una pulgada hacia arriba desde la parte posterior de la computadora portátil.
    • Desconecta el conector del cable blanco del puerto de conexión.
  11. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 11, imagen 1 de 1
    • Una vez que se haya desconectado el puerto del cable, levanta el ventilador para sacarlo del dispositivo.
  12. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206, Disco Duro: paso 12, imagen 1 de 1
    • Una vez que el dispositivo esté abierto desde la parte inferior, busca el marco de plástico azul brillante que encierra el disco duro
  13. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 13, imagen 3 de 3
    • Localiza los cuatro tapones laterales de la carcasa de plástico azul que aseguran el disco duro en su lugar.
    • Desenchufa los cuatro clips tirando de ellos suavemente hacia arriba.
  14. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 14, imagen 2 de 2
    • Desliza suavemente el disco duro hacia el lado derecho de tu computadora portátil.
    • La unidad de disco duro ahora debería estar libre del puerto del conector negro.
  15. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 15, imagen 3 de 3
    • Levanta suavemente el disco duro hacia arriba, retirándolo del dispositivo Toshiba.
    • El disco duro ahora debería estar completamente retirado del dispositivo Toshiba Satellite C55D.
  16. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206, Placa Base: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira todas las piezas de cinta de poliimida amarilla que cubre los conectores y cables de la placa base.
  17. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 17, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 17, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 17, imagen 3 de 3
    • Desconecta todos los cables de la placa base. Los cables grandes se sujetarán con clips de plástico gris en los lados de los enchufes que se van a sacar. Los cables más pequeños se tiran hacia afuera o tendrán una pestaña gris para levantar antes de sacar el cable.
  18. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos marcados con círculos en la imagen.
  19. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la placa base de la computadora portátil.
  20. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206, Altavoces: paso 20, imagen 1 de 1
    • Con la placa base quitada, ambos altavoces ahora están fácilmente disponibles para quitar.
  21. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 21, imagen 2 de 2
    • Los altavoces se pueden levantar con cuidado de los tacos de plástico que los sujetan.
    • Retira con cuidado los cables de los altavoces de las partes circundantes y los altavoces quedarán libres.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Drew Fryman
Miembro Desde 04/11/22
193 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 1-2, Beck Spring 2022 Miembro de IUPUI, Team 1-2, Beck Spring 2022
IUPUI-BECK-S22S1G2
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 365
