Saltar al contenido principal
Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-B5206
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-B5206, RAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Primero, voltea la computadora portátil y usa el destornillador J1 (en el kit de herramientas iFixit) para destornillar los 15 tornillos que se indican en la imagen.
    • Asegúrate de colocar los tornillos en un lugar seguro para asegurarte de que no se pierdan.
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 2, imagen 1 de 1
    • Una vez que saques los tornillos, saca la batería; debe deslizarse fácilmente.
  3. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 3, imagen 1 de 1
    • Luego, muévete alrededor de los bordes de la computadora con el spudger de metal haciendo palanca en la carcasa. Deberías escuchar clics mientras haces esto; esto no es la carcasa rota, solo se esta saliendo.
  4. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 4, imagen 1 de 1
    • Luego, retira con cuidado la carcasa trasera de la computadora portátil y déjala a un lado.
  5. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 5, imagen 1 de 1
    • Aquí es donde se encuentra la memoria RAM que reemplazarás.
  6. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 6, imagen 1 de 1
    • Hay dos clips que sujetan la memoria RAM en su lugar.
    • Deberás retener ambos para poder quitar la memoria RAM de manera segura.
    • Usa spudgers de plástico, ya que los spudgers de metal que se muestran aquí no son seguros para ESD.
  7. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la memoria RAM e inserta el repuesto.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
This guide was done wonderfully. My critique for your group is to be more specific with the direction of how to pull/place the components of the device. Your instructions were simple, yet clear. Great work.
Dan Hartzell - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 525
