Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5206
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5206, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5206, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora portátil boca abajo para que la batería quede hacia arriba.
    • Retira los dos tornillos Phillips de 7 mm que aseguran la batería.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloca ambos pulgares en los bordes exteriores de la batería que se encuentran con el dispositivo.
    • Empuja la batería hacia afuera y lejos de la computadora portátil.
    • La batería debe deslizarse con poca resistencia.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5206, Carcasa Trasera: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los trece tornillos Phillips n.º 1 de 7 mm de la parte inferior del chasis.
  4. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 4, imagen 1 de 1
    • Comenzando en el centro, inserta un spudger en la grieta entre la carcasa inferior y el teclado y haz palanca hacia arriba.
    • Desliza suavemente el spudger a lo largo de todo el perímetro del dispositivo y haz palanca para soltar la carcasa para desenganchar seis clips.
    • Estas imágenes muestran un spudger de metal, que tiene el potencial de dañar el dispositivo. En su lugar, usa una herramienta de apertura de plástico o un spudger estándar.
    • No te alarmes si sientes un tirón suave o escuchas un clic mientras deslizas tu spudger. Estos sonidos son los clips que se desprenden de la carcasa.
  5. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos para terminar de quitar la carcasa del dispositivo.
  6. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5206, Disco Duro: paso 6, imagen 1 de 1
    • Una vez que el dispositivo esté abierto desde la parte inferior, busca el marco de plástico azul brillante que encierra el disco duro
  7. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 7, imagen 3 de 3
    • Localiza los cuatro tapones laterales de la carcasa de plástico azul que aseguran el disco duro en su lugar.
    • Desenchufa los cuatro clips tirando de ellos suavemente hacia arriba.
  8. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desliza suavemente el disco duro hacia el lado derecho de tu computadora portátil.
    • La unidad de disco duro ahora debería estar libre del puerto del conector negro.
  9. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 9, imagen 3 de 3
    • Levanta suavemente el disco duro hacia arriba, retirándolo del dispositivo Toshiba.
    • El disco duro ahora debería estar completamente retirado del dispositivo Toshiba Satellite C55D.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Michelle
Miembro Desde 09/17/15
175 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2015 Miembro de CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G5
4 Miembros
18 Guías creadas
2 comentarios
Thanks.. Really helped out..
SpeedyBlanco - Contestar
I opened the Toshiba but the HD unit & tie downs are a little bit different. Can I send you a picture or do facetime perhaps so you can easily see?
myfinman - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 4,687
