Saltar al contenido principal
Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5206
Qué necesitas
  1. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5206, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5206, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora portátil boca abajo para que la batería quede hacia arriba.
    • Retira los dos tornillos Phillips de 7 mm que aseguran la batería.
  2. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 2, imagen 2 de 2
    • Coloca ambos pulgares en los bordes exteriores de la batería que se encuentran con el dispositivo.
    • Empuja la batería hacia afuera y lejos de la computadora portátil.
    • La batería debe deslizarse con poca resistencia.
  3. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5206, Carcasa Trasera: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los trece tornillos Phillips n.º 1 de 7 mm de la parte inferior del chasis.
  4. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 4, imagen 1 de 1
    • Comenzando en el centro, inserta un spudger en la grieta entre la carcasa inferior y el teclado y haz palanca hacia arriba.
    • Desliza suavemente el spudger a lo largo de todo el perímetro del dispositivo y haz palanca para soltar la carcasa para desenganchar seis clips.
    • Estas imágenes muestran un spudger de metal, que tiene el potencial de dañar el dispositivo. En su lugar, usa una herramienta de apertura de plástico o un spudger estándar.
    • No te alarmes si sientes un tirón suave o escuchas un clic mientras deslizas tu spudger. Estos sonidos son los clips que se desprenden de la carcasa.
  5. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos para terminar de quitar la carcasa del dispositivo.
  6. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5206, Ventilador: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5206, Ventilador: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira los tres tornillos de cabeza Philips de 7 mm girándolos en el sentido contrario a las agujas del reloj.
  7. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta suavemente el disipador de calor de cobre para que el ventilador sea más accesible.
    • El disipador de calor de cobre no debe desprenderse. No tires de él demasiado fuerte.
  8. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 8, imagen 2 de 2
    • Maniobra la esquina inferior izquierda del ventilador por encima del disipador de calor de cobre.
  9. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 9, imagen 1 de 1
    • Mueve con cuidado la cubierta blanca del cable para poder levantar el ventilador.
    • No quites la cubierta del cable blanco.
  10. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 10, imagen 1 de 1
    • Levanta el ventilador aproximadamente una pulgada hacia arriba desde la parte posterior de la computadora portátil.
    • Desconecta el conector del cable blanco del puerto de conexión.
  11. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55D-B5206: paso 11, imagen 1 de 1
    • Una vez que se haya desconectado el puerto del cable, levanta el ventilador para sacarlo del dispositivo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tayyaba
Miembro Desde 09/24/15
523 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2015 Miembro de CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G5
4 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 448
