Introducción
Cómo quitar, reemplazar y actualizar la memoria RAM en un Toshiba Satellite C55D-A5170. Puedes actualizar hasta 16 GB para este modelo de computadora.
Qué necesitas
Paso 1: Primero asegúrate de que la computadora esté apagada y que el adaptador de CA esté desconectado. A continuación, dale la vuelta a la computadora. Ves al Paso 2 para más.
Paso 2: ahora localiza las pestañas ubicadas en los lados derecho e izquierdo de la batería.
La pestaña derecha estará en la posición de bloqueo en la carcasa inferior; simplemente empuja esa pestaña a la posición de desbloqueo. La pestaña izquierda debe mantenerse en su lugar con el pulgar y luego se puede quitar la batería.
Si ves la tercera imagen, así es como se ve la computadora portátil cuando se quita la batería.
Paso 3: Luego localizarás el tornillo en la esquina superior derecha, luego tirarás suavemente hacia arriba de la abertura como lo indican las flechas en las imágenes.
Paso 4: con los pulgares, suelta las pestañas de cada lado del chip empujando simultáneamente cada pestaña hacia afuera de la RAM. Estas pestañas bloquean el chip en su lugar y soltarlas hará que el chip "salte".
Una vez que aparezca la Ram, quítalo.
Paso 5: inserta la nueva memoria RAM en ángulo y asegúrate de alinear los pines del chip con los pines de la ranura y empújalo suavemente pero con firmeza tanto como sea posible. Luego empújalo suavemente hacia abajo hasta que las pestañas lo bloqueen en su lugar.
Nota del primer punto: si estás instalando dos chips RAM, repetirás este proceso nuevamente después de instalar el primer chip.
Luego vuelve a colocar la cubierta de plástico y atornille el tornillo en su lugar. Vuelve a colocar la batería en su lugar. Luego vuelve a conectar la alimentación.
Para asegurarte de que tu computadora esté leyendo toda la memoria RAM. Haz lo siguiente: Para usuarios de Windows XP, Vista y 7: Desde el escritorio o el menú Inicio, haz clic con el botón derecho en Equipo y seleccione Propiedades.
En la ventana Propiedades del sistema, el sistema mostrará una lista de "Memoria instalada (RAM)" con la cantidad total detectada.
Para los usuarios de Windows 8 y 8.1, haz lo siguiente: Paso 1: Haz clic derecho en Mi PC, luego haz clic en Propiedades. Paso 2: Haz clic en Memoria instalada (RAM)
Para usuarios de Windows 10: Abre Propiedades del sistema. (Haz clic con el botón derecho en el menú Inicio, selecciona Sistema y luego haz clic en Cambiar configuración o usa el Panel de control). 2. En el cuadro de diálogo Propiedades del sistema, en la pestaña Avanzado, haz clic en el botón Configuración en la sección Rendimiento.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
