Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite C55D-A5108
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite C55D-A5108, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea el dispositivo para que las pegatinas del modelo queden hacia arriba.
  2. Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite C55D-A5108: paso 2, imagen 1 de 1
    • Mueve la muesca derecha a la posición de desbloqueo deslizándola hacia la derecha.
  3. Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite C55D-A5108: paso 3, imagen 1 de 1
    • Sostén la muesca izquierda en una posición desbloqueada con una mano y usa la otra mano para sacar la batería.
  4. Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite C55D-A5108, Disco Duro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Phillips #0 de la cubierta de la memoria.
  5. Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite C55D-A5108: paso 5, imagen 1 de 1
    • Sujeta el lado de la unidad de disco duro opuesto a la batería circular y extraiga con cuidado la unidad alejándola de la batería circular.
  6. Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite C55D-A5108, Cubierta Trasera: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite C55D-A5108, Cubierta Trasera: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite C55D-A5108, Cubierta Trasera: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira los 16 tornillos que sujetan la tapa trasera con un destornillador Phillips #0.
    • Haz palanca en la tapa con una herramienta de apertura.
    • Retira suavemente la cubierta con las manos y colócala a un lado.
  7. Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite C55D-A5108, Tarjeta Wi-Fi: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite C55D-A5108, Tarjeta Wi-Fi: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira el único tornillo que sujeta la tarjeta Wi-Fi con un destornillador Phillips n.º 0.
  8. Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite C55D-A5108: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Wi-Fi del Toshiba Satellite C55D-A5108: paso 8, imagen 2 de 2
    • Aparecerá la tarjeta; saca suavemente la tarjeta del puerto.
    • Desconecta los cables de la antena inalámbrica conectados a la tarjeta.
    • Recuerda cómo se conectaron los cables para asegurarte de no cruzar las conexiones Bluetooth e inalámbricas por accidente.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
83%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ryan Smith
Miembro Desde 10/25/19
187 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 934
