Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55D-A5108
Qué necesitas
  1. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55D-A5108, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea el dispositivo para que las pegatinas del modelo queden hacia arriba.
  2. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55D-A5108: paso 2, imagen 1 de 1
    • Mueve la muesca derecha a la posición de desbloqueo deslizándola hacia la derecha.
  3. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55D-A5108: paso 3, imagen 1 de 1
    • Sostén la muesca izquierda en una posición desbloqueada con una mano y usa la otra mano para sacar la batería.
  4. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55D-A5108, Teclado: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55D-A5108, Teclado: paso 4, imagen 2 de 2
    • Abre el dispositivo para que el teclado sea visible.
    • Desliza la punta ancha del spudger debajo de la tecla Intro del teclado.
  5. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55D-A5108: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desliza lentamente el spudger a lo largo del perímetro del teclado en el sentido de las agujas del reloj hasta llegar a la esquina superior izquierda.
    • Levanta el teclado en ángulo.
    • Ten cuidado de no levantar el teclado con demasiada fuerza para no dañar nada.
  6. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55D-A5108: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55D-A5108: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa la punta puntiaguda del spudger para abrir las muescas en el cable plano conectado directamente al dispositivo.
    • Extrae el conector de su ranura y extrae el teclado del dispositivo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Michael Medeiros
Miembro Desde 10/25/19
150 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 246
