Saltar al contenido principal
Sustitución del Disipador de Calor del Toshiba Satellite C55D-A5108
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disipador de Calor del Toshiba Satellite C55D-A5108, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea el dispositivo para que las pegatinas del modelo queden hacia arriba.
  2. Sustitución del Disipador de Calor del Toshiba Satellite C55D-A5108: paso 2, imagen 1 de 1
    • Mueve la muesca derecha a la posición de desbloqueo deslizándola hacia la derecha.
  3. Sustitución del Disipador de Calor del Toshiba Satellite C55D-A5108: paso 3, imagen 1 de 1
    • Sostén la muesca izquierda en una posición desbloqueada con una mano y usa la otra mano para sacar la batería.
  4. Sustitución del Disipador de Calor del Toshiba Satellite C55D-A5108, Disco Duro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Phillips #0 de la cubierta de la memoria.
  5. Sustitución del Disipador de Calor del Toshiba Satellite C55D-A5108: paso 5, imagen 1 de 1
    • Sujeta el lado de la unidad de disco duro opuesto a la batería circular y extraiga con cuidado la unidad alejándola de la batería circular.
  6. Sustitución del Disipador de Calor del Toshiba Satellite C55D-A5108, Cubierta Trasera: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Disipador de Calor del Toshiba Satellite C55D-A5108, Cubierta Trasera: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Disipador de Calor del Toshiba Satellite C55D-A5108, Cubierta Trasera: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira los 16 tornillos que sujetan la tapa trasera con un destornillador Phillips #0.
    • Haz palanca en la tapa con una herramienta de apertura.
    • Retira suavemente la cubierta con las manos y colócala a un lado.
  7. Sustitución del Disipador de Calor del Toshiba Satellite C55D-A5108, Disipador de Calor: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Disipador de Calor del Toshiba Satellite C55D-A5108, Disipador de Calor: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos Phillips #0 de cada esquina del disipador de calor.
    • Levanta con cuidado el disipador de calor de la computadora.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ryan Smith
Miembro Desde 10/25/19
187 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 282
