Saltar al contenido principal
Sustitución de la Tarjeta LAN del Toshiba Satellite C55-C5268
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Tarjeta LAN del Toshiba Satellite C55-C5268, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desenchufa y apaga la computadora portátil.
    • Desatornila los dos tornillos Phillips n.° 1 de 9 mm que sujetan la batería en su lugar.
  2. Sustitución de la Tarjeta LAN del Toshiba Satellite C55-C5268: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta LAN del Toshiba Satellite C55-C5268: paso 2, imagen 2 de 2
    • Toma la batería y sácala de la computadora portátil para quitarla.
    • Esto no requiere mucho esfuerzo, así que no tienes que tirar demasiado fuerte.
  3. Sustitución de la Tarjeta LAN del Toshiba Satellite C55-C5268, Panel Trasero: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los 10 tornillos de 9,0 mm que sujetan el panel posterior con un destornillador Phillips n.º 1.
  4. Sustitución de la Tarjeta LAN del Toshiba Satellite C55-C5268: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta LAN del Toshiba Satellite C55-C5268: paso 4, imagen 2 de 2
    • El uso de una espátula de metal puede dañar los componentes sensibles.
    • Inserta una herramienta spudger de metal en la costura entre la tapa trasera y la computadora portátil. Pasa suavemente el spudger alrededor del borde para quitar la tapa.
  5. Sustitución de la Tarjeta LAN del Toshiba Satellite C55-C5268: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta LAN del Toshiba Satellite C55-C5268: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta el panel posterior del resto de la computadora portátil con un spudger.
    • Lo mejor es comenzar alrededor del puerto USB y avanzar por el borde hasta que el panel se separe por completo.
  6. Sustitución de la Tarjeta LAN del Toshiba Satellite C55-C5268, Tarjeta LAN: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta LAN del Toshiba Satellite C55-C5268, Tarjeta LAN: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado el cable plano del clip en el que está sujeto. Despega la cinta que lo sujeta y tira del cable hacia afuera. No es necesario soltar el soporte.
    • La cinta correcta tiene extremos azules etiquetados con LAN.
  7. Sustitución de la Tarjeta LAN del Toshiba Satellite C55-C5268: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos de 5,0 mm con un destornillador Phillips n.º 1 una vez que el cable esté fuera del camino.
  8. Sustitución de la Tarjeta LAN del Toshiba Satellite C55-C5268: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta la tarjeta de la computadora portátil para reemplazarla.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G1
Miembros de 2
12 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 1,446
