Saltar al contenido principal
Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55-C5268
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55-C5268, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desenchufa y apaga la computadora portátil.
    • Desatornila los dos tornillos Phillips n.° 1 de 9 mm que sujetan la batería en su lugar.
  2. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55-C5268: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55-C5268: paso 2, imagen 2 de 2
    • Toma la batería y sácala de la computadora portátil para quitarla.
    • Esto no requiere mucho esfuerzo, así que no tienes que tirar demasiado fuerte.
  3. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55-C5268, Panel Trasero: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los 10 tornillos de 9,0 mm que sujetan el panel posterior con un destornillador Phillips n.º 1.
  4. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55-C5268: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55-C5268: paso 4, imagen 2 de 2
    • El uso de una espátula de metal puede dañar los componentes sensibles.
    • Inserta una herramienta spudger de metal en la costura entre la tapa trasera y la computadora portátil. Pasa suavemente el spudger alrededor del borde para quitar la tapa.
  5. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55-C5268: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55-C5268: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta el panel posterior del resto de la computadora portátil con un spudger.
    • Lo mejor es comenzar alrededor del puerto USB y avanzar por el borde hasta que el panel se separe por completo.
  6. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55-C5268, Unidad de Disco: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desatornilla un tornillo de 3,0 mm de la unidad de disco con un destornillador Phillips n.º 1.
  7. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55-C5268: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55-C5268: paso 7, imagen 2 de 2
    • Toma la unidad de disco con una mano y la computadora portátil con la otra, luego tira suavemente de la unidad de disco hacia ti.
    • Tira de él en línea recta horizontalmente hasta que se separe por completo.
    • Esto no requiere mucha fuerza, así que sé amable.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G1
2 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 393
