Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de apagar la computadora portátil antes de comenzar.
    • Retira los dos tornillos Phillips PH1 de 6,5 mm que sujetan la batería.
  2. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 2, imagen 3 de 3
    • Extrae la batería, manteniéndola plana y paralela a la computadora portátil para que se deslice fácilmente.
  3. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240, Carcasa Trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240, Carcasa Trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los diez tornillos de cabeza Phillips PH1 de 6,5 mm que sujetan la tapa trasera.
  4. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con las herramientas de apertura de plástico, abre la cubierta posterior y retírala de la computadora portátil.
    • Se recomienda comenzar desde una esquina y pasar la herramienta a lo largo del borde de la cubierta.
    • Ten cuidado de no doblar o romper la tapa.
  5. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240, Disco Duro: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240, Disco Duro: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240, Disco Duro: paso 5, imagen 3 de 3
    • El disco duro está en el lado inferior izquierdo.
    • Retira ambos dispositivos de liberación del soporte de goma del disco duro.
  6. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 6, imagen 3 de 3
    • Levanta el disco duro desde abajo en el lado derecho.
    • Mientras lo sostienes, sácalo de su conector para que se desconecte.
  7. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira el soporte de goma del disco duro.
  8. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240, Placa Base: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240, Placa Base: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240, Placa Base: paso 8, imagen 3 de 3
    • Desliza la unidad de disco hacia la derecha y levanta suavemente el disco para sacarlo de la computadora portátil.
  9. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desconecta los 5 cables planos.
    • Para quitarlos, desbloquea el pestillo de cada cinta y tira de ellas.
  10. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 10, imagen 2 de 2
    • Hay una tarjeta wifi debajo del cable plano grande a la derecha.
    • Retira la pieza de plástico que cubre el tornillo.
  11. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desatornilla el tornillo de cabeza Phillips PH1 de 3,0 mm de largo que lo sujeta.
    • Saca la tarjeta WiFi.
  12. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desconecta los 4 cables regulares.
    • Tira con cuidado del cable paralelo a la placa, no hacia arriba ni en ángulo.
  13. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 13, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los siete tornillos de cabeza Phillips PH1 de 3,0 mm de largo que sujetan la placa base en su lugar.
  14. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 14, imagen 3 de 3
    • Levanta con cuidado la placa base desde los bordes.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G5
3 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 7,481
