Saltar al contenido principal
Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-C5240
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-C5240, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-C5240, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-C5240, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de apagar la computadora portátil antes de comenzar.
    • Retira los dos tornillos Phillips PH1 de 6,5 mm que sujetan la batería.
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 2, imagen 3 de 3
    • Extrae la batería, manteniéndola plana y paralela a la computadora portátil para que se deslice fácilmente.
  3. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-C5240, Carcasa Trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-C5240, Carcasa Trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los diez tornillos de cabeza Phillips PH1 de 6,5 mm que sujetan la tapa trasera.
  4. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con las herramientas de apertura de plástico, abre la cubierta posterior y retírala de la computadora portátil.
    • Se recomienda comenzar desde una esquina y pasar la herramienta a lo largo del borde de la cubierta.
    • Ten cuidado de no doblar o romper la tapa.
  5. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-C5240, RAM: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-C5240, RAM: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-C5240, RAM: paso 5, imagen 3 de 3
    • La memoria RAM se encuentra en la zona media superior de la placa base.
    • Empuja hacia abajo los clips a cada lado de la memoria RAM de manera uniforme.
    • Se soltará en un ángulo una vez que se suelten los clips.
  6. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-C5240: paso 6, imagen 1 de 1
    • Simplemente extrae la memoria RAM.
    • Estos pasos funcionan para ambas barras de RAM.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G5
3 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 1,591
