Introducción
Estos son los pasos para quitar la pantalla del monitor de su computadora portátil Toshiba Satellite C55-B5302. Antes de empezar, asegúrate de tener tu destornillador Phillips tamaño #0 y una forma sistemática de guardar todos los tornillos desatornillados ya que va a haber una gran cantidad de ellos con diferentes dimensiones. Dado que trabajaremos muy cerca de la pantalla del monitor, debes tener cuidado de no rayarla.
Qué necesitas
Retira los tornillos restantes de 7 mm en el panel posterior de la computadora portátil con un destornillador Phillips # 0.
Usa la herramienta de apertura de plástico para levantar una esquina del panel posterior y continúa extrayéndolo.
Después de quitar el ventilador, levanta la bisagra para tener acceso a las partes debajo.
Retira el cable de color negro que ahora está expuesto.
Retira los tres tornillos Phillips #0 de 4,1 mm que sujetan cada bisagra a la pantalla.
Haz que la pantalla junto con las bisagras de metal se mantengan en posición vertical en un lado.
Retira los tres tornillos Phillips #0 de 3 mm del marco de metal unido a la bisagra.
Separa el marco de metal del resto de la pantalla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
