Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5302
Qué necesitas
  1. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5302, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5302, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora portátil boca abajo para que pueda ver los tornillos.
  2. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips n.° 0, quita los dos tornillos de 7 mm de la carcasa trasera.
  3. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 3, imagen 1 de 1
    • Tira de la batería de la parte posterior de la computadora portátil para retirarla de la computadora portátil.
  4. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5302, Ventilador: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5302, Ventilador: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5302, Ventilador: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira los tornillos restantes de 7 mm en el panel posterior de la computadora portátil con un destornillador Phillips # 0.
    • Usa la herramienta de apertura de plástico para levantar una esquina del panel posterior y continúa extrayéndolo.
    • Espera escuchar un estallido cuando retires el panel posterior.
  5. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable del ventilador de la placa base.
  6. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos de 3 mm con un destornillador Phillips #00.
    • Retira el tornillo de 5 mm con un destornillador Phillips #0.
  7. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 7, imagen 1 de 1
    • Ahora puedes levantar el ventilador de la computadora portátil.
  8. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5302, Teclado: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5302, Teclado: paso 8, imagen 2 de 2
    • El disco duro se mantiene en su lugar con un retenedor de goma azul suave. El retenedor se puede desconectar tirando hacia arriba de las dos pestañas en el lado izquierdo del disco duro en estas imágenes.
  9. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado el disco duro de la conexión para retirarlo de la computadora portátil.
  10. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 10, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.º 00, quita los tres tornillos de 3 mm de la placa con las flechas blancas apuntando hacia ellos.
  11. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desconecta los cables de cinta para que puedas retirar el cable de cinta del teclado para liberarlo.
    • Retira el tornillo de 5 mm del chip debajo de la cinta metálica al lado de la tarjeta de memoria y desconecta el chip. Utiliza un destornillador Phillips n.º 0.
  12. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 12, imagen 2 de 2
    • Desliza la placa de circuito hacia ti para que puedas acceder al cable plano del teclado.
    • Separa el cable plano del teclado del plástico al que se adhiere para que quede libre.
  13. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 13, imagen 1 de 1
    • Abre la computadora portátil para que puedas ver el teclado.
  14. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar ligeramente la tecla de control izquierda y usa otra herramienta de apertura de plástico para empujar los sujetadores fuera del camino para que el teclado comience a abrirse.
    • Este es el paso más difícil y puede llevar algún tiempo. No querrás sacar la tecla de control; solo usa suficiente presión para que el teclado pase cada pestaña cuando tenga la oportunidad.
  15. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5302: paso 15, imagen 2 de 2
    • Saca el teclado.
    • Es posible que debas evitar que el cable plano se adhiera a los componentes para que pueda soltarse.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 887
