Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement, CD Drive: paso 1, imagen 1 de 1
    • Make sure to completely shut down the laptop using the power button.
  2. Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, unscrew the two 7mm screws near the battery.
  3. Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Pull on the battery to remove it from the laptop.
  4. Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, unscrew the 7mm middle screw.
  5. Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Pull on the CD Drive to remove it from the laptop.
Conclusión
Connor Thompson
Miembro Desde 04/27/20
121 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 172
