Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn the laptop off and remove all sources of power.
    • Flip the laptop over so that way the bottom is facing towards you.
    • Remove the two 6.6mm Phillips #0 screws from the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pull the battery out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement, Optical Disk Drive: paso 3, imagen 1 de 1
    • Make sure device is turned off and unplugged
    • Failure to do so could result in electric shock
    • Use J0 Philips Head Screwdrivers to remove 13, 6.6 mm screws on back of device
  4. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the remaining two, 6.6 mm screws to remove the battery
    • Use a plastic opening tool to lift and open the back
  5. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Lift and pull out disk drive
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Pablo Andrade
Miembro Desde 02/14/18
1,081 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G1
Miembros de 4
22 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 796
