Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55-B5200
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55-B5200, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora portátil y elimina todas las fuentes de energía.
    • Voltea la computadora portátil de manera que la parte inferior quede hacia ti.
    • Retira los dos tornillos Phillips #0 de 6,6 mm de la batería.
  2. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55-B5200: paso 2, imagen 1 de 1
    • Saca la batería de la computadora portátil.
  3. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55-B5200, Unidad de Disco: paso 3, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el dispositivo esté apagado y desenchufado
    • Si no lo haces, podrías sufrir una descarga eléctrica.
    • Usa destornilladores de cabeza Philips J0 para quitar 13 tornillos de 6,6 mm en la parte posterior del dispositivo
  4. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55-B5200: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55-B5200: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55-B5200: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos restantes de 6,6 mm para quitar la batería.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar y abrir la parte posterior
  5. Sustitución de la Unidad de Disco del Toshiba Satellite C55-B5200: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta y extrae la unidad de disco
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
57%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Pablo Andrade
Miembro Desde 02/14/18
1,081 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G1
4 Miembros
22 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 708
