Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-A5310
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-A5310, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-A5310, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-A5310, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Empuja la pestaña izquierda con la mano izquierda.
    • Luego presiona la pestaña derecha con la mano derecha.
    • Mientras tu mano derecha sigue empujando, retira la batería con tu mano izquierda.
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-A5310, RAM: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-A5310, RAM: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira un tornillo JIS #000.
    • Este tornillo no sale por completo, pero aún podrás abrir el panel posterior.
  3. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa la herramienta de apertura de plástico para abrir el panel. Asegúrate de hacer esto en los cuatro lados. Entonces el panel se levantará.
  4. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 4, imagen 3 de 3
    • Toma la espátula de nailon y empuja las puntas para que liberes la memoria RAM.
  5. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 5, imagen 3 de 3
    • Una vez que la RAM se haya levantado, usa pinzas o dedos para sacarla.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 365
