Saltar al contenido principal
Sustitución de la Unidad Óptica del Toshiba Satellite C55-A5310
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Unidad Óptica del Toshiba Satellite C55-A5310, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Unidad Óptica del Toshiba Satellite C55-A5310, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Unidad Óptica del Toshiba Satellite C55-A5310, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Empuja la pestaña izquierda con la mano izquierda.
    • Luego presiona la pestaña derecha con la mano derecha.
    • Mientras tu mano derecha sigue empujando, retira la batería con tu mano izquierda.
  2. Sustitución de la Unidad Óptica del Toshiba Satellite C55-A5310, Unidad Óptica: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad Óptica del Toshiba Satellite C55-A5310, Unidad Óptica: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira un tornillo con un destornillador JIS #000.
    • Este tornillo no sale completamente, pero aún así podrás sacar el panel.
  3. Sustitución de la Unidad Óptica del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 3, imagen 1 de 1
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico para abrir el panel posterior. Asegúrate de aflojar los cuatro lados y luego levanta.
  4. Sustitución de la Unidad Óptica del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad Óptica del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira un tornillo de 0,5 mm con un destornillador JIS #000.
  5. Sustitución de la Unidad Óptica del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad Óptica del Toshiba Satellite C55-A5310: paso 5, imagen 2 de 2
    • Con una herramienta de apertura de plástico, haz palanca para abrir la unidad de disco. Una vez que se haya aflojado, saldrá.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kari Rodgers
Miembro Desde 02/08/18
482 Reputación
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 353
