Saltar al contenido principal
Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite C55-A5302
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite C55-A5302, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora portátil y retira todos los cables de alimentación. Una vez hecho esto, dale la vuelta a la computadora portátil.
  2. Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desliza los pestillos de la batería hacia afuera del centro del dispositivo.
    • El pestillo derecho se deslizará hacia la derecha y el pestillo izquierdo hacia la izquierda.
  3. Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira la batería del dispositivo.
  4. Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite C55-A5302, Disco Duro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa el destornillador Phillips n.° 1 para destornillar los trece tornillos en la parte posterior de tu dispositivo.
  5. Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta de plástico del medio para exponer el disco duro.
  6. Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador Phillips n.° 1, quita los dos tornillos que sujetan el disco duro en su lugar.
  7. Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos con el destornillador Phillips n.º 1.
    • Inserta tus dedos en los extremos de goma y saca suavemente el disco duro del dispositivo.
  8. Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite C55-A5302, Unidad de Disco Óptico: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa el destornillador Phillips n.º 1 para quitar los dos tornillos debajo del disco duro.
  9. Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger de metal y pásalo por los bordes de la computadora para quitar la cubierta trasera de plástico. (Comenzar cerca de un puerto generalmente permite más espacio para insertar el spudger)
  10. Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 10, imagen 1 de 1
    • Trabaja lentamente de un extremo al otro para levantar la tapa trasera.
  11. Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de Disco Óptico del Toshiba Satellite C55-A5302: paso 11, imagen 2 de 2
    • Toma la unidad óptica, levántala ligeramente y retírala de la computadora.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 465
