Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5300
Qué necesitas
  1. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5300, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5300, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5300, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Con la computadora portátil apagada, dale la vuelta.
    • La batería se encuentra junto a las bisagras de la pantalla.
    • Mueve la pestaña de bloqueo ubicada directamente sobre la batería en el lado derecho, completamente hacia la izquierda. Permanecerá en su lugar por sí misma.
  2. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza la pestaña idéntica a la primera en el lado derecho sobre el paquete de baterías hacia la derecha. Esta pestaña tiene un resorte, así que asegúrate de mantenerla.
    • Inserta tu herramienta o tu uña en la muesca justo arriba del centro del paquete de baterías y levanta el paquete de baterías para sacarlo del dispositivo.
  3. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5300, Disco Duro: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desatornilla el tornillo en el panel posterior de la computadora portátil que cubre el disco duro.
  4. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utiliza las herramientas de apertura de plástico para quitar el panel.
  5. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo al lado del disco duro con el destornillador PH1.
  6. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 6, imagen 1 de 1
    • Tira de la pestaña plateada conectada al disco duro hacia arriba para sacarlo.
  7. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5300, Ventilador: paso 7, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador PH1, quite los tornillos restantes de la carcasa trasera de la computadora portátil.
  8. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa una espátula de nailon o una herramienta de apertura de plástico para separar con cuidado la carcasa y quitar la placa posterior de la computadora portátil.
  9. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira los 2 tornillos que sujetan el ventilador en su lugar.
  10. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 10, imagen 2 de 2
    • Separa el cable multicolor que conecta el ventilador a la placa base y extrae el ventilador.
  11. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5300, Unidad CD: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo de la parte superior derecha del disco duro con el destornillador PH1.
  12. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa la herramienta de apertura de plástico para calzar entre la unidad de CD y la carcasa de la computadora portátil y tira de ella con cuidado.
  13. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5300, Teclado: paso 13, imagen 1 de 1
    • Los tornillos que sujetan el teclado en su lugar ya se quitaron junto con el panel posterior, así que simplemente saca el teclado de la computadora portátil empujando los dedos a través de los orificios debajo del ventilador y la unidad de CD.
  14. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5300: paso 14, imagen 1 de 1
    • Una vez que el teclado cuelgue de la computadora portátil, sepáralo del dispositivo tirando de la pestaña que conecta el teclado a la placa base.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
My A5302 has 1 screw near the ID sticker that secures the keyboard. Then just use the pry tool to work around the edge to pop it out and unplug. Always remove battery first
Guy - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 725
