Saltar al contenido principal
Sustitución de la Unidad Óptica del Toshiba Satellite C55-A5286
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Unidad Óptica del Toshiba Satellite C55-A5286, Unidad Óptica: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desconecta el adaptador de CA y todos los demás componentes auxiliares de la computadora portátil
  2. Sustitución de la Unidad Óptica del Toshiba Satellite C55-A5286: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad Óptica del Toshiba Satellite C55-A5286: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desatornilla el único tornillo (5 mm) que sujeta el panel posterior extraíble y retira el panel posterior.
  3. Sustitución de la Unidad Óptica del Toshiba Satellite C55-A5286: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos de 5 mm cerca de la unidad de disco en el panel posterior. Estos dos tornillos están encima y debajo de la etiqueta del fabricante.
  4. Sustitución de la Unidad Óptica del Toshiba Satellite C55-A5286: paso 4, imagen 1 de 1
    • Debajo del panel posterior, quita el tornillo de 4 mm que sujeta la unidad de disco en su lugar.
  5. Sustitución de la Unidad Óptica del Toshiba Satellite C55-A5286: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad Óptica del Toshiba Satellite C55-A5286: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desliza con cuidado la unidad óptica fuera de su lugar en la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nicole Zellers
Miembro Desde 11/06/18
265 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S1-G5, Hovde Fall 2018 Miembro de IUPUI, Team S1-G5, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G5
Miembros de 2
9 Guías creadas
Un comentario
Not a medium effort at all - very easy.
…although, I did have to use an iFixt It needle-nose tweezer to pull the middle 5mm screw out after it was unscrewed - it would not fall out nor did it cling to the screwdriver.
William Totman - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 339
