Introducción
Esta guía te mostrará cómo quitar o reemplazar el disco duro de la computadora portátil Toshiba Satellite C55-A5286. Se requiere un destornillador Phillips de tamaño de cabeza PH0 para esta guía.
Qué necesitas
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
The hard drive is ‘encased’ in a foil-looking, very flexible ‘enclosure’.
On the screw-side (near the label), each corner of the foil enclosure has a rubber black stuffed between the drive and the laptop - these blocks are connected to the enclosure via a rubber ‘string’. If you pull those nubs straight up, you can pull on them towards the label to disengage the drive from its SATA interface.
