Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite C55-A5286 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite C55-A5286 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite C55-A5286 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite C55-A5286 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Be sure to unplug the AC adapter and all other components from the laptop.
    • Slide the battery release tab away from the center of the laptop and hold it in place.
  2. Toshiba Satellite C55-A5286 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite C55-A5286 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Lifting from the small notch between the two tabs, pull the battery out of the laptop.
Conclusión
You have now taken the battery out of the laptop. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, being sure to snap the battery back into place.
Una persona más ha completado esta guía.
Sabria Abufares
Miembro Desde 11/06/18
189 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S1-G5, Hovde Fall 2018 Miembro de IUPUI, Team S1-G5, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G5
2 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 343
