Saltar al contenido principal
Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-A5140
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-A5140, RAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el dispositivo esté desenchufado, completamente apagado y que no esté caliente al tacto.
    • Voltea el dispositivo y desatornilla el tornillo PH#1 de 5 mm en el panel de acceso en forma de L.
    • El tornillo no saldrá del panel de acceso: simplemente desatorníllalo hasta que se suelte.
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-A5140: paso 2, imagen 1 de 1
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico para abrir el panel de acceso deslizándolo en la muesca cerca del tornillo y haciendo palanca en el panel de acceso (en forma de L) para alejarlo del dispositivo.
    • Saca el panel completamente del dispositivo y déjalo a un lado.
  3. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-A5140: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite C55-A5140: paso 3, imagen 2 de 2
    • Empuja las dos lengüetas de metal a cada lado de la memoria RAM hacia afuera (alejándola de la RAM) para desbloquearla de la bandeja.
    • Tira del ariete hacia afuera (alejándolo del conector) para quitarlo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Después de deslizar la RAM nueva en la bandeja, empújala hacia abajo para bloquearla en su posición.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 489
