Saltar al contenido principal
Sustitución de la Unidad Óptica del Toshiba Satellite C55-A5100
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Unidad Óptica del Toshiba Satellite C55-A5100, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Presiona hacia abajo con los dedos mientras también aplicas un movimiento deslizante en los botones del pestillo cerca de la batería en la parte inferior de tu computadora portátil.
  2. Sustitución de la Unidad Óptica del Toshiba Satellite C55-A5100: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería hacia arriba con los dedos fuera del compartimiento de la batería.
  3. Sustitución de la Unidad Óptica del Toshiba Satellite C55-A5100, Unidad Óptica: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Unidad Óptica del Toshiba Satellite C55-A5100, Unidad Óptica: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Unidad Óptica del Toshiba Satellite C55-A5100, Unidad Óptica: paso 3, imagen 3 de 3
    • Coloca la computadora portátil con la parte inferior hacia arriba.
    • Retira el único tornillo Phillips n.° 1 de 6 mm que mantiene los paneles de la computadora portátil en su lugar.
  4. Sustitución de la Unidad Óptica del Toshiba Satellite C55-A5100: paso 4, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo Phillips n.º 1 de 4 mm del costado del área ahora expuesta.
  5. Sustitución de la Unidad Óptica del Toshiba Satellite C55-A5100: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la unidad de disco del dispositivo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Any idea of how tall the drive is? Is it 12.7mm or 9.5mm tall?
Luis Alejandro Araúz - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 377
