Saltar al contenido principal
Sustitución de la Carcasa Inferior del Toshiba Satellite C50D-A
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Carcasa Inferior del Toshiba Satellite C50D-A, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Haz clic en el botón 1 hasta la posición de desbloqueo.
    • Este botón tendrá un 1 al lado.
  2. Sustitución de la Carcasa Inferior del Toshiba Satellite C50D-A: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Carcasa Inferior del Toshiba Satellite C50D-A: paso 2, imagen 2 de 2
    • Presiona y mantén presionado el botón 2 hacia la izquierda.
    • Mientras presionas el botón 2 hacia la posición izquierda, levanta simultáneamente el paquete de baterías.
    • Este botón tendrá un 2 al lado.
  3. Sustitución de la Carcasa Inferior del Toshiba Satellite C50D-A, Carcasa Inferior: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Carcasa Inferior del Toshiba Satellite C50D-A, Carcasa Inferior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips n.° 1, retira los once tornillos de 2,5 mm.
  4. Sustitución de la Carcasa Inferior del Toshiba Satellite C50D-A: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo de placa central Phillips n.° 1 de 2,5 mm.
  5. Sustitución de la Carcasa Inferior del Toshiba Satellite C50D-A: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta el panel de ventilación central.
    • Coloca el panel a un lado.
  6. Sustitución de la Carcasa Inferior del Toshiba Satellite C50D-A: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Carcasa Inferior del Toshiba Satellite C50D-A: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Carcasa Inferior del Toshiba Satellite C50D-A: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con la herramienta de apertura de plástico, retira el panel exterior y colócalo a un lado.
    • Ten cuidado de no romper la parte posterior de la computadora.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 1,208
