Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi/Memory Cover Replacement
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi/Memory Cover Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi/Memory Cover Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the 5.75 mm screw from the cover panel.
    • Turn the laptop over with the screen facing down.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi/Memory Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Lift up the cover panel using a plastic opening tool.
Conclusión
Garrett Gudgel
Miembro Desde 10/05/10
763 Reputación
13 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 Miembros
39 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 2,273
