Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A75-S226
Qué necesitas
  1. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A75-S226, Teclado: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A75-S226, Teclado: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A75-S226, Teclado: paso 1, imagen 3 de 3
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico para levantar el panel superior a lo largo del teclado hasta que se afloje.
    • Puede ser útil hacer palanca primero en la parte trasera de las cubiertas de las bisagras (no se muestra) para liberarlas. Luego inserta la herramienta de apertura de plástico debajo de los lados del panel superior y luego el borde frontal.
  2. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A75-S226: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A75-S226: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira el panel superior sacándolo del zócalo superior izquierdo y luego hazlo mismo con el lado derecho.
  3. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A75-S226: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A75-S226: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A75-S226: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos de 3,67 mm de las esquinas superiores del teclado.
  4. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A75-S226: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa los dedos para levantar el teclado desde la parte superior.
    • No intentes quitar el teclado por completo porque todavía está conectado a la placa base.
  5. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A75-S226: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A75-S226: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A75-S226: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira el cable que conecta el teclado con la placa base.
    • Ten en cuenta las lengüetas de bloqueo a cada lado del conector del cable plano: se deslizan hacia atrás unos 2 mm para liberar el cable.
    • Levanta y retira el teclado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Garrett Gudgel
Miembro Desde 10/05/10
763 Reputación
13 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 Miembros
39 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 4,298
