Saltar al contenido principal
Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226
Qué necesitas
  1. Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226, Tapa del Wi-Fi/Memoria: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226, Tapa del Wi-Fi/Memoria: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo de 5,75 mm del panel de la cubierta.
    • Voltea la computadora portátil con la pantalla hacia abajo.
  2. Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta el panel de la cubierta con una herramienta de apertura de plástico.
  3. Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226, Tarjeta Wi-Fi: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226, Tarjeta Wi-Fi: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo de 5,64 mm de la parte inferior de la barra transversal.
    • Retira la barra transversal.
  4. Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para desconectar los conectores del cable de antena blanco y negro de la tarjeta Wi-Fi.
    • Ten en cuenta que el cable negro está conectado al puerto etiquetado como principal.
  5. Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa los dedos para alejar los clips de la tarjeta de memoria.
  6. Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa los dedos para quitar la tarjeta Wi-Fi.
  7. Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226, Teclado: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226, Teclado: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226, Teclado: paso 7, imagen 3 de 3
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico para levantar el panel superior a lo largo del teclado hasta que se afloje.
    • Puede ser útil hacer palanca primero en la parte trasera de las cubiertas de las bisagras (no se muestra) para liberarlas. Luego inserta la herramienta de apertura de plástico debajo de los lados del panel superior y luego el borde frontal.
  8. Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira el panel superior sacándolo del zócalo superior izquierdo y luego hazlo mismo con el lado derecho.
  9. Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226: paso 9, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos de 3,67 mm de las esquinas superiores del teclado.
  10. Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa los dedos para levantar el teclado desde la parte superior.
    • No intentes quitar el teclado por completo porque todavía está conectado a la placa base.
  11. Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226: paso 11, imagen 3 de 3
    • Retira el cable que conecta el teclado con la placa base.
    • Ten en cuenta las lengüetas de bloqueo a cada lado del conector del cable plano: se deslizan hacia atrás unos 2 mm para liberar el cable.
    • Levanta y retira el teclado.
  12. Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226, Conjunto de la Pantalla: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226, Conjunto de la Pantalla: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo de 3,76 mm del cable de tierra.
  13. Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico para quitar el cable.
  14. Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226: paso 14, imagen 2 de 2
    • Saca con cuidado los cables blanco y negro de la carcasa superior.
    • No tires demasiado del cable, o puedes dañar el cable.
  15. Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo de 8,6 mm del lado izquierdo de la carcasa superior.
  16. Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226: paso 16, imagen 2 de 2
    • Retira dos tornillos de 8,6 mm en las esquinas traseras de la computadora portátil.
  17. Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Toshiba Satellite A75-S226: paso 17, imagen 1 de 1
    • Levanta el conjunto de la pantalla para quitarlo.
Conclusión
Reemplaza el antiguo conjunto de la pantalla con tu nuevo conjunto. Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Garrett Gudgel
Miembro Desde 10/05/10
763 Reputación
13 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G43
Miembros de 5
39 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 6,431
