Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería Toshiba Satellite A665-S5170
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Batería Toshiba Satellite A665-S5170, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería Toshiba Satellite A665-S5170, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora boca abajo para que la parte inferior de la computadora portátil quede hacia arriba.
    • Coloca la computadora de modo que puedas leer las palabras en las etiquetas en la parte inferior de la computadora portátil de izquierda a derecha.
    • Usando la punta de tu dedo, desliza el cierre derecho del panel de la batería horizontalmente hacia la derecha hasta que encaje en su lugar.
  2. Sustitución de la Batería Toshiba Satellite A665-S5170: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desliza el cierre izquierdo del panel de la batería horizontalmente hacia la izquierda y mantenlo en su lugar.
    • Tendrás que continuar sujetando el cierre izquierdo del panel de la batería en su lugar para los pasos futuros a fin de retirar la batería.
  3. Sustitución de la Batería Toshiba Satellite A665-S5170: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Batería Toshiba Satellite A665-S5170: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Batería Toshiba Satellite A665-S5170: paso 3, imagen 3 de 3
    • Mientras continúas sujetando el cierre izquierdo del panel de la batería en su lugar, desliza la batería usada tirando de ella hacia ti.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2016 Miembro de Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G5
Miembros de 3
12 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 1,258
