Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desconecta todos los cables y otros dispositivos de la computadora antes de comenzar este reemplazo.
    • Voltea la computadora, de modo que la pantalla quede hacia abajo y la batería quede frente a ti.
  2. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 2, imagen 2 de 2
    • Localiza las dos pestañas deslizantes a cada lado de la batería.
    • Usando ambas manos, coloca un dedo en cada pestaña y deslízalos hacia los lados y sepáralos.
  3. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 3, imagen 3 de 3
    • Extrae la batería, manteniendo las lengüetas empujadas hacia un lado.
    • La pestaña derecha de esta computadora portátil permaneció empujada hacia la derecha sin necesidad de mantenerla en su lugar.
  4. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X, Pantalla: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X, Pantalla: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desconecta todos los dispositivos y apaga la computadora por completo.
    • Despega las cuatro pegatinas circulares que se encuentran en cada esquina del marco de la computadora.
    • Se utilizó un par de pinzas de punta fina para completar esto.
  5. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los cuatro tornillos de 5 mm ubicados debajo de las pegatinas en cada esquina del marco de la computadora.
    • El marco de la computadora debería aflojarse más después de quitar los tornillos.
  6. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 6, imagen 2 de 2
    • Haz palanca en el marco de la pantalla lejos de la computadora.
    • Se utilizó una herramienta de palanca insertándola en la grieta entre el marco y la pantalla y pasándola por los bordes del marco.
  7. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los tres tornillos JIS negros de 4 mm en cada lado del marco de metal que aún está unido al costado de la pantalla.
    • Solo se muestran dos tornillos en la imagen.
    • El marco de metal se separará completamente de la pantalla de la computadora.
  8. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 8, imagen 3 de 3
    • Coloca la pantalla de manera que el respaldo de aluminio quede expuesto.
    • Retira el accesorio similar al metal de la parte posterior de la pantalla.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
88%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Megan Murrell
Miembro Desde 03/20/17
322 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team S8-G1, Bennett Spring 2017 Miembro de Texas Tech, Team S8-G1, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G1
Miembros de 4
15 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 542
