Saltar al contenido principal
Sustitución de la Memoria RAM del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Memoria RAM del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desconecta todos los cables y otros dispositivos de la computadora antes de comenzar este reemplazo.
    • Voltea la computadora, de modo que la pantalla quede hacia abajo y la batería quede frente a ti.
  2. Sustitución de la Memoria RAM del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Memoria RAM del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 2, imagen 2 de 2
    • Localiza las dos pestañas deslizantes a cada lado de la batería.
    • Usando ambas manos, coloca un dedo en cada pestaña y deslízalos hacia los lados y sepáralos.
  3. Sustitución de la Memoria RAM del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Memoria RAM del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Memoria RAM del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 3, imagen 3 de 3
    • Extrae la batería, manteniendo las lengüetas empujadas hacia un lado.
    • La pestaña derecha de esta computadora portátil permaneció empujada hacia la derecha sin necesidad de mantenerla en su lugar.
  4. Sustitución de la Memoria RAM del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X, Memoria RAM: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Memoria RAM del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X, Memoria RAM: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa una broca J00 para destornillar el único tornillo de 4 mm que conduce al compartimiento de la memoria RAM.
  5. Sustitución de la Memoria RAM del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 5, imagen 1 de 1
    • Abre la escotilla que contiene las tarjetas RAM.
  6. Sustitución de la Memoria RAM del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Memoria RAM del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 6, imagen 2 de 2
    • Separa las dos pestañas de metal que sujetan las tarjetas RAM en su lugar.
    • Sentirás que la tarjeta salta de su posición de retención, lo que indica que se puede sacar con seguridad.
  7. Sustitución de la Memoria RAM del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Memoria RAM del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 7, imagen 2 de 2
    • Saca la tarjeta RAM superior.
  8. Sustitución de la Memoria RAM del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la Memoria RAM del Toshiba Satellite A660-ST3NX2X: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza las pestañas a los lados de la tarjeta RAM inferior para liberar la tarjeta RAM.
    • Retira la tarjeta RAM inferior, tal como se quitó la tarjeta RAM superior.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Cassie Pickett
Miembro Desde 03/20/17
201 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team S8-G1, Bennett Spring 2017 Miembro de Texas Tech, Team S8-G1, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G1
4 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 396
