Saltar al contenido principal
Sustitucion del Puerto de Carga del Toshiba Satellite A505-6005
Qué necesitas
  1. Sustitucion del Puerto de Carga del Toshiba Satellite A505-6005, Retirar la batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitucion del Puerto de Carga del Toshiba Satellite A505-6005, Retirar la batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitucion del Puerto de Carga del Toshiba Satellite A505-6005, Retirar la batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • La batería se puede quitar deslizando el mecanismo de izquierda a derecha. Una vez hecho esto, desliza el mecanismo más hacia la derecha mientras tiras de la batería.
    • Usa el destornillador Phillips #0 para quitar los dos tornillos debajo de la batería.
  2. Sustitucion del Puerto de Carga del Toshiba Satellite A505-6005, Retirar todos los tornillos de la parte inferior.: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitucion del Puerto de Carga del Toshiba Satellite A505-6005, Retirar todos los tornillos de la parte inferior.: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitucion del Puerto de Carga del Toshiba Satellite A505-6005, Retirar todos los tornillos de la parte inferior.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira los nueve tornillos con un destornillador Phillips n.° 0 y luego retira la cubierta del disco duro/RAM.
    • Puedes ver las cubiertas en la foto uno.
  3. Sustitucion del Puerto de Carga del Toshiba Satellite A505-6005, Retirar el disco duro/ram sticks: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitucion del Puerto de Carga del Toshiba Satellite A505-6005, Retirar el disco duro/ram sticks: paso 3, imagen 2 de 2
    • Una vez que hayas quitado el tornillo del disco duro, tira suavemente de la cinta para desconectar completamente el disco duro.
    • Usa un spudger para empujar suavemente los lados del clip que sostienen ambas memorias RAM en su lugar. Después de eso, simplemente saca la memoria RAM.
  4. Sustitucion del Puerto de Carga del Toshiba Satellite A505-6005, Retirar la unidad de disco: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitucion del Puerto de Carga del Toshiba Satellite A505-6005, Retirar la unidad de disco: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitucion del Puerto de Carga del Toshiba Satellite A505-6005, Retirar la unidad de disco: paso 4, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para abrir la unidad de disco y extraerla. Esto será fácil, ya que ya has quitado los tornillos que sujetan la unidad de disco en su lugar.
    • No olvides quitar los tres tornillos debajo de la unidad de disco. Encontré que la mejor manera de hacer esto es usar un destornillador largo con una pequeña punta Phillips magnética.
  5. Sustitucion del Puerto de Carga del Toshiba Satellite A505-6005, Retirar la pieza de viaje en la parte superior del teclado: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitucion del Puerto de Carga del Toshiba Satellite A505-6005, Retirar la pieza de viaje en la parte superior del teclado: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta suavemente con una herramienta de apertura de plástico en la parte inferior de la moldura en las pequeñas ranuras que están recortadas.
    • Retira los cuatro tornillos debajo de la pieza pequeña.
  6. Sustitucion del Puerto de Carga del Toshiba Satellite A505-6005, Quitar el teclado: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitucion del Puerto de Carga del Toshiba Satellite A505-6005, Quitar el teclado: paso 6, imagen 2 de 2
    • Tira suavemente hacia arriba del teclado después de quitar los cuatro tornillos.
    • Habrá una cinta anclando el teclado en su lugar. Usa una herramienta de apertura de plástico para empujar contra el pequeño clip negro que lo mantiene en su lugar, luego retira con cuidado la cinta.
  7. Sustitucion del Puerto de Carga del Toshiba Satellite A505-6005, Retirar los tornillos visibles: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitucion del Puerto de Carga del Toshiba Satellite A505-6005, Retirar los tornillos visibles: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitucion del Puerto de Carga del Toshiba Satellite A505-6005, Retirar los tornillos visibles: paso 7, imagen 3 de 3
    • Cerca de la parte superior del teclado habrá dos fuentes de alimentación para desconectar. Desenchufa suavemente ambas.
    • Cerca de la parte inferior de la imagen, verás un área donde se conecta una cinta. Retira el cable de cinta.
  8. Sustitucion del Puerto de Carga del Toshiba Satellite A505-6005, Retirar la cubierta: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitucion del Puerto de Carga del Toshiba Satellite A505-6005, Retirar la cubierta: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitucion del Puerto de Carga del Toshiba Satellite A505-6005, Retirar la cubierta: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retire la cubierta Ahora el puerto de carga estará expuesto. Simplemente desconecta y retira el anterior, y conecta y coloca correctamente el nuevo puerto de carga.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 561
