Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Pantalla LCD del Toshiba Satellite A305-S6848
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Pantalla LCD del Toshiba Satellite A305-S6848, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Cierra la computadora portátil y dale la vuelta.
  2. Reemplazo de la Pantalla LCD del Toshiba Satellite A305-S6848: paso 2, imagen 1 de 1
    • Mueve la escotilla de bloqueo izquierda hacia la izquierda.
    • Sostén el pestillo de resorte derecho hacia la derecha.
  3. Reemplazo de la Pantalla LCD del Toshiba Satellite A305-S6848: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la batería de la computadora portátil.
  4. Reemplazo de la Pantalla LCD del Toshiba Satellite A305-S6848, Pantalla LCD: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Pantalla LCD del Toshiba Satellite A305-S6848, Pantalla LCD: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira las 6 lengüetas de goma de la carcasa con la espátula de metal.
  5. Reemplazo de la Pantalla LCD del Toshiba Satellite A305-S6848: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Pantalla LCD del Toshiba Satellite A305-S6848: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira los seis tornillos de 5,8 mm con el destornillador Phillips n.º 0.
  6. Reemplazo de la Pantalla LCD del Toshiba Satellite A305-S6848: paso 6, imagen 1 de 1
    • Haz palanca en la carcasa de plástico por todos los lados.
  7. Reemplazo de la Pantalla LCD del Toshiba Satellite A305-S6848: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Pantalla LCD del Toshiba Satellite A305-S6848: paso 7, imagen 2 de 2
    • Saca las piezas de bloqueo inferiores izquierda y derecha de la carcasa de plástico con la espátula de metal.
  8. Reemplazo de la Pantalla LCD del Toshiba Satellite A305-S6848: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Pantalla LCD del Toshiba Satellite A305-S6848: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos de 5,8 mm con el destornillador Phillips n.º 0.
  9. Reemplazo de la Pantalla LCD del Toshiba Satellite A305-S6848: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los ocho tornillos de 6,5 mm en los lados izquierdo y derecho de la pantalla con el destornillador Phillips #0.
  10. Reemplazo de la Pantalla LCD del Toshiba Satellite A305-S6848: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Pantalla LCD del Toshiba Satellite A305-S6848: paso 10, imagen 2 de 2
    • Tira de la pantalla hacia abajo.
    • Retira la cinta y toma nuestro conector de video.
  11. Reemplazo de la Pantalla LCD del Toshiba Satellite A305-S6848: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira el conector de la bombilla fluorescente de cátodo frío.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joshua E Hong
Miembro Desde 11/06/17
449 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team S8-G1, Johnson Fall 2017 Miembro de Baylor, Team S8-G1, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G1
2 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 612
