Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215-S7425
Qué necesitas
  1. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215-S7425, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora.
    • Desconecta el cable de carga de la computadora.
    • Si no se desenchufa el cable, se podría producir una descarga eléctrica.
    • Dale la vuelta a la computadora.
  2. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desliza los pestillos etiquetados #1 y #2, ubicados fuera de la tapa de la batería, separados uno del otro.
    • El pestillo n.º 1 hará clic y permanecerá fijo, mientras que el pestillo n.º 2 deberá mantenerse presionado para que se suelte la batería.
  3. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta suavemente y extrae la batería del dispositivo.
  4. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215-S7425, Teclado: paso 4, imagen 1 de 1
    • Gira el dispositivo de modo que la parte superior quede hacia arriba. Abre el dispositivo para exponer el teclado.
  5. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 5, imagen 1 de 1
    • Localiza el bisel de plástico sobre el teclado y usa el lado plano del spudger para hacer palanca y alejarlo del dispositivo.
  6. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira 2 tornillos Phillips de 3,1 mm de cada lado sobre el teclado.
  7. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta suavemente el teclado unos centímetros por encima del dispositivo, exponiendo el cable de cinta adjunto.
  8. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desconecta suavemente el cable de cinta de la placa base, debería deslizarse fácilmente fuera del conector.
    • Para evitar daños al cable plano, no tires ni lo quites a la fuerza. Para evitar daños mayores al cable, no lo dobles. Un cable plano doblado puede hacer que el teclado no funcione correctamente.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Marianne
Miembro Desde 09/08/14
647 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014 Miembro de Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G2
10 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 521
