Saltar al contenido principal
Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Locate the RAM storage space on the back of your Toshiba Satellite.
  2. Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Unscrew the two screws holding the plate to the laptop.
    • Gently lift the lid, and remove it form the Satellite.
  3. Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Identify the clips on each side of both RAM components that are holding them in place.
    • To remove each component, simply push each clip gently outward until the component pops upward.
  4. Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Gently pull and remove the RAM component, and repeat for the second component laying underneath the first.
  5. Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Be sure to match each RAM components female insert, with the laptops male insert during reassembly. If you do not reinstall the components correctly your motherboard may fry.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Jacob Brown
Miembro Desde 10/10/16
409 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team 12-2, Bennett Fall 2016 Miembro de Texas Tech, Team 12-2, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S12G2
4 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 325
