Saltar al contenido principal
Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215-S4757
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215-S4757, RAM: paso 1, imagen 1 de 1
    • Localiza el espacio de almacenamiento de RAM en la parte posterior de tu Toshiba Satellite.
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215-S4757: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215-S4757: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los dos tornillos que sujetan la placa a la computadora portátil.
    • Levanta suavemente la tapa y retírala del Satéllite.
  3. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215-S4757: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215-S4757: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215-S4757: paso 3, imagen 3 de 3
    • Identifica los clips a cada lado de ambos componentes de RAM que los sujetan en su lugar.
    • Para quitar cada componente, simplemente empuja cada clip suavemente hacia afuera hasta que el componente salte hacia arriba.
  4. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215-S4757: paso 4, imagen 1 de 1
    • Tira suavemente y retira el componente RAM y repite para el segundo componente que se encuentra debajo del primero.
  5. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215-S4757: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215-S4757: paso 5, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de hacer coincidir el inserto hembra de cada componente RAM con el inserto macho de la computadora portátil durante el reensamblaje. Si no reinstalas los componentes correctamente, tu placa base puede freírse.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jacob Brown
Miembro Desde 10/10/16
409 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team 12-2, Bennett Fall 2016 Miembro de Texas Tech, Team 12-2, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S12G2
4 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 381
