Saltar al contenido principal
Sustitución de la Pantalla de Visualización del Toshiba Satellite A215-S4757
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Pantalla de Visualización del Toshiba Satellite A215-S4757, Pantalla de Visualización: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla de Visualización del Toshiba Satellite A215-S4757, Pantalla de Visualización: paso 1, imagen 2 de 2
    • Primero, retira las cuatro cubiertas de goma para tornillos ubicadas en las esquinas superiores e inferiores de la pantalla.
    • Retira los cuatro tornillos debajo de cada cubierta y colócalos en un lugar seguro.
  2. Sustitución de la Pantalla de Visualización del Toshiba Satellite A215-S4757: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla de Visualización del Toshiba Satellite A215-S4757: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla de Visualización del Toshiba Satellite A215-S4757: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira los paneles de plástico alrededor de la pantalla y en la parte inferior de la pantalla.
    • Es posible que necesites una herramienta de apertura de plástico para abrir el pliegue trasero.
  3. Sustitución de la Pantalla de Visualización del Toshiba Satellite A215-S4757: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla de Visualización del Toshiba Satellite A215-S4757: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla de Visualización del Toshiba Satellite A215-S4757: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos de cada lado de la pantalla y colócalos en un lugar seguro.
  4. Sustitución de la Pantalla de Visualización del Toshiba Satellite A215-S4757: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla de Visualización del Toshiba Satellite A215-S4757: paso 4, imagen 2 de 2
    • Mueve suavemente la pantalla hacia adelante para que puedas ver la parte posterior del componente.
  5. Sustitución de la Pantalla de Visualización del Toshiba Satellite A215-S4757: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla de Visualización del Toshiba Satellite A215-S4757: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla de Visualización del Toshiba Satellite A215-S4757: paso 5, imagen 3 de 3
    • En la parte posterior de la pantalla, hay un cable que se conecta a la pantalla y se asegura con cinta adhesiva.
    • Levanta suavemente la cinta, dejándola unida al cable.
    • Extrae el cable de su zócalo en la parte posterior de la pantalla.
    • ¡La pantalla ahora está completamente separada!
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jacob Brown
Miembro Desde 10/10/16
409 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team 12-2, Bennett Fall 2016 Miembro de Texas Tech, Team 12-2, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S12G2
4 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 340
