Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697
Qué necesitas
  1. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Cierra la computadora portátil y dale la vuelta para que la base quede hacia arriba y el lomo quede hacia el lado opuesto a ti.
    • Encuentra el compartimento de la batería.
    • Desliza el control deslizante izquierdo que está justo debajo del compartimiento de la batería a su posición más a la izquierda.
  2. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza y mantén presionado el control deslizante derecho en su posición más a la derecha. Saca la batería del compartimento.
    • No toques los nodos dorados dentro del compartimento.
  3. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697, Unidad Óptica: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697, Unidad Óptica: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697, Unidad Óptica: paso 3, imagen 3 de 3
    • Voltea la computadora de modo que el compartimiento de la batería quede hacia arriba y hacia arriba.
    • Localiza y desatornilla un tornillo cautivo Phillips n.° 1 ubicado en el centro.
    • Un tornillo cautivo no se puede quitar completamente del componente del dispositivo.
  4. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 4, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para abrir la cubierta de acceso de la placa base.
    • No toques la placa base.
  5. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira un tornillo Phillips n.° 1 de 1,5 mm ubicado cerca del borde superior izquierdo de la abertura.
  6. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 6, imagen 2 de 2
    • Voltea tu dispositivo con el lado derecho hacia arriba y gíralo de modo que la unidad óptica quede frente a ti.
    • Inserta un clip para papel en un interruptor de liberación manual ubicado a la derecha del botón de liberación automática.
    • La unidad óptica no se liberará si insertas el clip en diagonal. Asegúrate de insertar el clip directamente en el interruptor.
  7. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 7, imagen 2 de 2
    • Extrae suavemente la unidad de disco hasta que puedas ver la carcasa metálica de la unidad óptica.
    • Sostén la caja de metal y continúa tirando de la unidad hacia ti.
  8. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 8, imagen 3 de 3
    • Una vez que veas las etiquetas amarillas en la unidad de disco, retrae completamente la carcasa del disco hasta que escuches un clic.
  9. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 9, imagen 3 de 3
    • Continúa tirando de la unidad de disco hacia ti hasta que salga por completo de la carcasa de la computadora portátil.
  10. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697, Teclado: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697, Teclado: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697, Teclado: paso 10, imagen 3 de 3
    • Coloca la computadora portátil con el lado derecho hacia arriba sobre una superficie plana y limpia. Abre la computadora portátil.
    • Encuentra la tira justo encima del teclado y localiza los espacios detrás de las teclas F1, F8 e Insertar.
    • Retira la tira metiendo la herramienta de apertura de plástico en estos espacios en orden y tirando hacia arriba.
  11. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 11, imagen 2 de 2
    • Localiza los dos tornillos Phillips n.º 1 de 2,3 mm en la parte superior del teclado que sujetan el teclado al marco detrás de él.
    • Retira los tornillos.
  12. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 12, imagen 3 de 3
    • Encuentra el pestillo sobre la tecla F8 que se superpone al teclado.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para presionar la lengüeta del teclado hacia abajo, hasta que se suelte el teclado.
  13. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 13, imagen 2 de 2
    • Extrae el teclado moviéndolo hacia la pantalla y tirando hacia arriba.
    • PRECAUCIÓN: No lo saques completamente todavía. Todavía está conectado a la computadora portátil por un cable.
  14. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 14, imagen 3 de 3
    • Encuentra el cable plano que conecta el teclado a la computadora portátil. Busca las lengüetas negras en ambos lados del cable en el extremo del cable de la computadora portátil.
    • Con un par de pinzas, tira de las lengüetas negras a ambos lados del conector del cable hacia la pantalla hasta que el cable se pueda sacar fácilmente.
    • Tira del cable y retira completamente el teclado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
88%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joseph Gillum
Miembro Desde 04/16/13
138 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G12
4 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 2,172
