Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215 S4697
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215 S4697, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215 S4697, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215 S4697, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Cierra la computadora portátil y dale la vuelta para que la base quede hacia arriba y el lomo quede hacia el lado opuesto a ti.
    • Encuentra el compartimento de la batería.
    • Desliza el control deslizante izquierdo que está justo debajo del compartimiento de la batería a su posición más a la izquierda.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza y mantén presionado el control deslizante derecho en su posición más a la derecha. Saca la batería del compartimento.
    • No toques los nodos dorados dentro del compartimento.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215 S4697, Disco Duro: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215 S4697, Disco Duro: paso 3, imagen 2 de 2
    • Localiza el disco duro en la esquina izquierda y quita los dos tornillos Phillips #1 de 4 mm.
  4. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con una herramienta de apertura de plástico, abre el compartimento y retira la tapa del compartimento.
  5. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas de metal para agarrar la lengüeta de plástico que está debajo del disco duro.
  6. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con la lengüeta de plástico, tira con cuidado del disco duro hacia la izquierda para desconectarlo de su conector.
    • Retira el conjunto del disco duro del dispositivo.
    • Este conjunto consta del disco duro actual y la carcasa de metal. La carcasa de metal es necesaria para volver a montar el dispositivo.
  7. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 7, imagen 2 de 2
    • Voltea el conjunto del disco duro y retira los dos tornillos Phillips n.° 1 de 4 mm en la parte superior izquierda y derecha de la carcasa del disco duro.
  8. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 8, imagen 2 de 2
    • Separa con cuidado el disco duro actual del conjunto del disco duro.
    • No toques los conectores del disco duro.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G12
Miembros de 4
18 Guías creadas
2 comentarios
What if I don't have the metal housing
Joshua Helms - Contestar
I bought the laptop from someone and it didn't have the metal housing and the laptop just keeps going from startup screen to loading back and fourth can someone help
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 33,265
