Saltar al contenido principal
Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A210
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A210, RAM: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A210, RAM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo que sujeta la tapa de la memoria RAM con un destornillador PH1.
    • Retira la cubierta de la memoria RAM.
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A210: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A210: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A210: paso 2, imagen 3 de 3
    • Empuja hacia afuera las pestañas de metal para liberar la memoria RAM.
    • Retira la memoria RAM. Es posible que se necesite algo de fuerza.
    • Ten cuidado de no tocar los pines dorados de los chips de RAM, ya que puede haber una acumulación de electricidad estática. Esto puede freír las partes del chip que alberga la memoria.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Devin
Miembro Desde 04/11/13
66 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G5
4 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 2,330
