Saltar al contenido principal
Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba Satellite A205-S5812
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba Satellite A205-S5812, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu computadora portátil antes de comenzar.
    • Voltea la computadora portátil para que la base de la computadora portátil mire hacia el techo.
  2. Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba Satellite A205-S5812: paso 2, imagen 1 de 1
    • Empuja las dos pestañas de plástico que retienen la batería en el chasis a cada lado respectivo. Esto empujará la batería ligeramente hacia arriba y la liberará de la parte inferior de la computadora portátil.
  3. Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba Satellite A205-S5812: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usando un dedo o un pequeño dispositivo de palanca, tira de la batería hacia arriba desde el área empotrada. Luego, simplemente extrae la batería de la computadora portátil y déjala a un lado con cuidado.
  4. Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba Satellite A205-S5812, Tarjeta WiFi: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira todos los tornillos de 3 mm de largo en la parte inferior de la computadora portátil.
  5. Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba Satellite A205-S5812: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba Satellite A205-S5812: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira el bisel de plástico negro sobre el teclado haciendo palanca hacia arriba con un objeto plano.
  6. Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba Satellite A205-S5812: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos largos Phillips #00 de 2 mm ubicados debajo del bisel que sujetan el teclado al chasis.
  7. Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba Satellite A205-S5812: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba Satellite A205-S5812: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta la parte superior del teclado y presiona las clavijas que retienen el cable plano del teclado hacia la pantalla con una espátula de goma para liberar el teclado de la computadora portátil. Deja el teclado a un lado.
  8. Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba Satellite A205-S5812: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba Satellite A205-S5812: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba Satellite A205-S5812: paso 8, imagen 3 de 3
    • Después de quitar el teclado, haz palanca suavemente hacia arriba en los contactos dorados que sujetan los cables de las antenas Wi-Fi blanco y negro con una espátula de goma para liberarlos de la tarjeta. Luego, simplemente tira hacia arriba y hacia afuera para retirar la tarjeta.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 1,006
