Saltar al contenido principal
Sustitución de la Unidad DVD del Toshiba Satellite A205-S5812
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Unidad DVD del Toshiba Satellite A205-S5812, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu computadora portátil antes de comenzar.
    • Voltea la computadora portátil para que la base de la computadora portátil mire hacia el techo.
  2. Sustitución de la Unidad DVD del Toshiba Satellite A205-S5812: paso 2, imagen 1 de 1
    • Empuja las dos pestañas de plástico que retienen la batería en el chasis a cada lado respectivo. Esto empujará la batería ligeramente hacia arriba y la liberará de la parte inferior de la computadora portátil.
  3. Sustitución de la Unidad DVD del Toshiba Satellite A205-S5812: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usando un dedo o un pequeño dispositivo de palanca, tira de la batería hacia arriba desde el área empotrada. Luego, simplemente extrae la batería de la computadora portátil y déjala a un lado con cuidado.
  4. Sustitución de la Unidad DVD del Toshiba Satellite A205-S5812, Unidad DVD: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo de 3 mm con un destornillador Phillips n.º 00 que se encuentra debajo de la cubierta del módulo RAM. Este tornillo mantiene la unidad de DVD en su lugar.
  5. Sustitución de la Unidad DVD del Toshiba Satellite A205-S5812: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desliza con cuidado la unidad de DVD fuera del costado de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 389
