Saltar al contenido principal
Sustitución de los uertos USB 2.0 del Toshiba Satellite A205-S4577
Qué necesitas
  1. Sustitución de los uertos USB 2.0 del Toshiba Satellite A205-S4577, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Localiza los dos seguros deslizantes indicados en la foto.
    • Desliza el candado derecho (etiquetado como "1") hacia la derecha. Permanecerá en la posición desbloqueada.
    • Desliza el bloqueo izquierdo (etiquetado como "2") hacia la izquierda y manténlo en su lugar.
  2. Sustitución de los uertos USB 2.0 del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 2, imagen 1 de 1
    • Mientras sostienes el candado izquierdo, coloca tu dedo en la hendidura al lado de la batería y levanta la batería.
  3. Sustitución de los uertos USB 2.0 del Toshiba Satellite A205-S4577, Cubierta del Altavoz: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de los uertos USB 2.0 del Toshiba Satellite A205-S4577, Cubierta del Altavoz: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de los uertos USB 2.0 del Toshiba Satellite A205-S4577, Cubierta del Altavoz: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro tornillos indicados en las fotos con un destornillador Phillips 00. De izquierda a derecha: cabezal de botón de 6 mm, cabezal plano de 3 mm, cabezal de botón de 6 mm, cabezal de botón de 6 mm.
  4. Sustitución de los uertos USB 2.0 del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con las manos, sujeta la cubierta del altavoz por el borde más cercano a la pantalla.
    • Haz palanca en la cubierta del altavoz hacia arriba.
  5. Sustitución de los uertos USB 2.0 del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta del altavoz. Tu computadora portátil se verá como esta foto cuando se haya quitado la cubierta del altavoz.
  6. Sustitución de los uertos USB 2.0 del Toshiba Satellite A205-S4577, Cubierta Frontal: paso 6, imagen 1 de 1
    • Localiza los tornillos que se muestran en la imagen.
    • Retire los catorce tornillos de cabeza semiesférica de 6 mm con un destornillador Phillips 00.
  7. Sustitución de los uertos USB 2.0 del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de los uertos USB 2.0 del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta la cubierta frontal para quitarla.
  8. Sustitución de los uertos USB 2.0 del Toshiba Satellite A205-S4577, Puertos USB 2.0: paso 8, imagen 1 de 1
    • Localiza el cable USB 2.0 en la esquina inferior derecha de la computadora portátil.
  9. Sustitución de los uertos USB 2.0 del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de los uertos USB 2.0 del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 9, imagen 2 de 2
    • Localiza la ranura blanca en el lado izquierdo del cable USB 2.0.
    • Retira con cuidado el cable tirando del cable hacia la derecha de la ranura.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Curtis
Miembro Desde 04/18/13
109 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G6
5 Miembros
33 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 1,903
