Saltar al contenido principal
Sustitución de la Cubierta del Altavoz del Toshiba Satellite A205-S4577
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Cubierta del Altavoz del Toshiba Satellite A205-S4577, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Localiza los dos seguros deslizantes indicados en la foto.
    • Desliza el candado derecho (etiquetado como "1") hacia la derecha. Permanecerá en la posición desbloqueada.
    • Desliza el bloqueo izquierdo (etiquetado como "2") hacia la izquierda y manténlo en su lugar.
  2. Sustitución de la Cubierta del Altavoz del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 2, imagen 1 de 1
    • Mientras sostienes el candado izquierdo, coloca tu dedo en la hendidura al lado de la batería y levanta la batería.
  3. Sustitución de la Cubierta del Altavoz del Toshiba Satellite A205-S4577, Cubierta del Altavoz: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Cubierta del Altavoz del Toshiba Satellite A205-S4577, Cubierta del Altavoz: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Cubierta del Altavoz del Toshiba Satellite A205-S4577, Cubierta del Altavoz: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro tornillos indicados en las fotos con un destornillador Phillips 00. De izquierda a derecha: cabezal de botón de 6 mm, cabezal plano de 3 mm, cabezal de botón de 6 mm, cabezal de botón de 6 mm.
  4. Sustitución de la Cubierta del Altavoz del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con las manos, sujeta la cubierta del altavoz por el borde más cercano a la pantalla.
    • Haz palanca en la cubierta del altavoz hacia arriba.
  5. Sustitución de la Cubierta del Altavoz del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta del altavoz. Tu computadora portátil se verá como esta foto cuando se haya quitado la cubierta del altavoz.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Daniel Johnson
Miembro Desde 04/07/13
111 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G6
5 Miembros
33 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 1,358
