Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A105-S4074
Qué necesitas
  1. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A105-S4074, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A105-S4074, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Para evitar descargas eléctricas, asegúrate de que la computadora esté apagada; y desconecta el adaptador de corriente de la computadora y del enchufe antes de comenzar cualquier reparación en este dispositivo.
    • Voltea la computadora portátil boca abajo con la batería hacia ti.
  2. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza las pestañas de liberación de la batería izquierda y derecha hacia afuera del centro de la computadora portátil.
    • La pestaña de liberación derecha permanecerá bloqueada en su lugar.
    • Mientras aún sostienes la lengüeta de liberación izquierda, desliza la batería hacia ti con la mano derecha.
    • Retira completamente la batería de la computadora portátil.
  3. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A105-S4074, Teclado: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A105-S4074, Teclado: paso 3, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora portátil nuevamente para que quede boca arriba, con la cubierta hacia arriba.
    • Abre la computadora portátil completamente para que la pantalla quede horizontal con el cuerpo.
  4. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usando la herramienta de apertura de plástico iFixit, abre la pestaña izquierda a lo largo de la parte superior del panel que está conectado a la bisagra para la pantalla panorámica.
    • Con la herramienta de apertura de plástico, levanta la pestaña derecha a lo largo de la parte superior del panel que está conectado a la bisagra para la pantalla panorámica.
    • Levanta y retira el panel de la cubierta que se encuentra sobre el teclado.
  5. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 5, imagen 3 de 3
    • Coloca la computadora portátil de modo que ambos tornillos que conectan el teclado a la computadora portátil estén visibles.
    • Desatornilla el tornillo izquierdo de 3,0 mm que sujeta el teclado a la computadora portátil con el destornillador Phillips n.º 0.
    • Desatornilla el tornillo derecho de 3,0 mm que sujeta el teclado a la computadora portátil con el destornillador Phillips n.º 0.
  6. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 6, imagen 3 de 3
    • Levanta suavemente el teclado desde cualquier lado donde estaban ubicados los tornillos.
    • Localiza el lugar donde el cable plano se conecta a la placa base y abre suavemente la abrazadera.
    • Saca el cable plano que conecta el teclado a la computadora portátil.
    • Evita tirar directamente del cable plano mientras lo retiras, ya que esto causará daños permanentes.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo después de reemplazar el teclado, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ryan Bortnick
Miembro Desde 03/20/17
722 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 451
