Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A105-S4074
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A105-S4074, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A105-S4074, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Para evitar descargas eléctricas, asegúrate de que la computadora esté apagada; y desconecta el adaptador de corriente de la computadora y del enchufe antes de comenzar cualquier reparación en este dispositivo.
    • Voltea la computadora portátil boca abajo con la batería hacia ti.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza las pestañas de liberación de la batería izquierda y derecha hacia afuera del centro de la computadora portátil.
    • La pestaña de liberación derecha permanecerá bloqueada en su lugar.
    • Mientras aún sostienes la lengüeta de liberación izquierda, desliza la batería hacia ti con la mano derecha.
    • Retira completamente la batería de la computadora portátil.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A105-S4074, Disco Duro: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A105-S4074, Disco Duro: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A105-S4074, Disco Duro: paso 3, imagen 3 de 3
    • Voltea la computadora portátil para que la ranura de la batería quede de espaldas a ti y localiza el panel de acceso al disco duro en la esquina inferior izquierda.
    • Localiza el panel de acceso al disco duro en la esquina inferior izquierda en la parte inferior de la computadora portátil y afloja el tornillo de 4,0 mm en la parte superior central del panel con el destornillador Phillips n.º 1.
    • Este es un tornillo cautivo y permanecerá intacto con el panel.
    • Retira con cuidado el panel con los dedos levantando el borde en la hendidura.
  4. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 4, imagen 3 de 3
    • Ahora deberías tener acceso completo al disco duro.
    • Desliza el disco duro hacia la izquierda.
    • Levanta suavemente el disco duro desde el lado más cercano a ti y extráelo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo después de reemplazar el disco duro, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ryan Bortnick
Miembro Desde 03/20/17
722 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 1,260
